[O2FL] Regulacja jasności podświetlenia
  • michał
    tak 10W40 jakis 700NF czy cos takiego, u mnie jest od poczatku lany 10W tak wychodzi z papierow, a w ksiazce serwisowej pisze ze od nowosci renault dopuszcza polsyntetyk. Zastanawialem sie czy nie zmienic na syntetyk i z wyzsza gorna temperatura ze wzgledu na gaz, ale narazie zostaje przy tym co jest. Cena dobra w sklepie niedaleko kupuje czesci bo mam w cenie netto i jeszcze z upustem malym, ale nawet w normalnej cenie ten olej wychodzi tanio bo cos 55zl chyba a Castrol 88zl. W sumie dla mnie a za mnie czy elf czy castrol to moze byc bo renowka te oleje stosuje a roznica w cenie spora przy tej cenie.
  • mgawron90
    • 277
    Witam, przekopałem forum i nic nie znalazłem na ten temat, jedynie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ja+%B6wiate%B3 ale ten temat odnosi się do OI a ja chcę poruszyć tą samą kwestię w OII FL, jeżeli się mylę to przepraszam i proszę o wskazanie odpowiedniego tematu.
    Zacznę od początku.
    Postanowiłem zamątować w swojej Skodzie Octavia II FL MINT halogeny z funkcją świateł do jazdy dziennej. Ta kwestia się udała bez żadnego problemu dzięki ogromnej pomocy Eniquez'a, jeszcze raz wielkie dzięki.
    Po pozytywnym zainstalowaniu świateł stwierdziłem, że założymy/wymienimy jeszcze jeden przełącznik który akurat miałem przy sobie.
    Posiadałem przełącznik do regulacji wysokości przednich świateł,
    a wymieniłem na przełącznik do regulacji wysokości przednich świateł z możliwością przyciemniania/rozjaśniania podświetlania.
    Zgodnie z schematem było trzeba poprowadzić dodatkowo trzy przewody i teoretycznie powinno działać, ale niestety nie działa. Pojawił się błąd, że brakuje jakiegoś przycisku do zwalniania koła zaasowaego :shock: ?, nie mam pojęcia o co chodzi?
    Tutaj moje pytanie czy może ktoś z was dodawał taki przełącznik albo wie jak sobie z tym problemem poradzić?
    Mateusz
      • 11350
      Ha, taki sam komunikat ma kolega krivak po flashowaniu bordnetza na wersję AN
      i za cholerę nie wiem jak go wyeliminować (może AN jest za wysoka do Octavii?)
      1 Fault Found:
      02216 - Switch for Unlocking Spare Wheel (E405)
      008 - Implausible Signal
      • mgawron90
        • 277
        krzynol, właśnie to jest ten problem, ja też wymieniałem bordnetz na AN.
        Mateusz
          Można by przeflashować na AB, wykodować ściemniacz oświetlenia i z powrotem na AN.
          u mgawron90, pojawiło się to po zakodowaniu VASem ściemniacza oświetlenia wnętrza
          wykodowanie go nie zmieniło już tego
          • mgawron90
            • 277
            Dzięki chłopaki że próbowaliście. Mówi się trudno. Widać że nikt nie wie jak sobie z tym poradzić. Może kiedyś znajdzie się jakieś rozwiązanie, na razie będę jeździł z błędem.
            Jeżeli ktoś poradzi sobie z tym problemem to proszę umieścić na forum rozwiązanie.
            Mateusz
